D5 for SketchUp
在 SketchUp 内完成方案前期探索,到D5渲染器中的深化出图与汇报演示。
* D5实时同步插件需要D5渲染器才能进行实时渲染,请确保您已安装该软件。
D5如何与 SketchUp 协作
选择适配你的模式
留在 SketchUp
D5 Lite
建模与可视化同时进行
进入D5渲染器
D5同步插件 + D5渲染器
连接 SketchUp,开启完整可视化生产
工作流无缝衔接
从 D5 Lite 起步,方案定稿后一键发送至D5渲染器继续深化。材质、灯光与代理素材全程保留,同一条工作流顺畅流转。
从设计到汇报
只需一个工作流
建模
SketchUp
在 SketchUp 中搭建空间结构与体块
探索
D5 Lite
实时推敲材质、灯光与设计比选
深化
D5渲染器
调节场景光影、配景与环境氛围,真实质感进一步落地
汇报
D5渲染器
输出图像、动画与交互演示等沉浸式的汇报呈现。
为 SketchUp 工作流而生
AI 原生渲染插件
在建模环境中直接进行 AI 辅助渲染,探索更多设计方向;无需离开 SketchUp,即可更快迭代。
模型、灯光等参数无损保存
SketchUp 的模型和参数会实时同步至D5,同步后无需重建材质,也无需重新布置灯光。
分组导出,结构完整
将 SketchUp 模型导出为 .d5a 文件,分组层级完整保留。随后即可导入D5渲染器继续深化。
一键生长动画
选中模型分组,无需手动打关键帧,应用生长动画模板,快速生成方案讲解视频。
了解更多
获取演示场景
下载场景体验实时渲染
选择感兴趣的场景下载,即可上手体验D5的完整能力。
FAQ
如果仍在 SketchUp 中反复推敲方案,需要快速预览设计效果,建议从 D5 Lite 开始。D5 Lite 内嵌于 SketchUp,无需切换软件,即可借助 AI 快速生成渲染画面,同步推进设计迭代。
如果已进入最终交付阶段,需要制作视频动画、高品质汇报方案或 XR 全景漫游,建议使用D5渲染器。作为专业级实时渲染引擎,轻松呈现电影级画面。
D5 Lite 中设置的材质与灯光可无缝延续至D5渲染器,无需重复调整。
初次使用D5同步插件?查看完整的 SketchUp 同步插件联动 D5 教程。
同步插件让可视化贯穿建模全过程,而非留到最后一步。SketchUp 中的模型、材质和视角实时同步至D5渲染器,所见即所得。
在每一次设计迭代中都能看到实时路径追踪光照效果,实时评估方案,快速做出决策。无需导出,无需重新导入,渲染始终与设计同行。
AI 贯穿D5 for SketchUp 完整工作流——基于三维场景运行,而非脱离模型叠加处理:
在 SketchUp 中使用 D5 Lite:从基础模型出发,生成设计方向、测试风格、对比多种方案可能性。D5 Lite 还提供 CLI 接口,Codex、Claude 等 AI 助手可直接驱动——给出指令,自动完成可视化操作。查看演示。
在D5渲染器中:10 余项内置 AI 功能持续提升画面品质——AI 氛围匹配、AI 材质生成、AI 图像增强等。AI 始终尊重几何模型,不会覆盖设计意图。
一套工作流,两个阶段:
D5 Lite——设计推敲阶段。 在 SketchUp 内完成快速可视化与 AI 探索,材质和灯光直接保存在 .skp 文件中,一个文件,无需导出。
D5渲染器——交付输出阶段。 直接打开同一场景,原生读取 D5 Lite 数据,输出电影级静帧、动画、全景图和 VR 漫游。
在 D5 Lite 中探索方案,在D5渲染器中完成交付,无需重建任何内容。
三步即可开始:
1. 前往官网 https://www.d5render.cn/download/,下载D5渲染器及D5同步插件。
2. 安装插件——安装过程中勾选对应的 SketchUp 版本即可。
3. 打开模型:在 SketchUp 中启动 D5 Lite 体验 AI 辅助设计,或点击"连接D5渲染器"进入专业级渲染输出。
方案设计选 D5 Lite,交付出图选D5渲染器。教程与示例场景:https://www.d5render.cn/tutorial/。
可能存在以下两种原因:
1. 显卡驱动版本过旧,建议更新至最新版本。
2. 计算机安装了加密软件,导致 D5 无法正常读取文件。不同加密软件的处理策略可能不同,建议联系所在公司 IT 部门协助处理。
如需远程支持,欢迎联系 support@d5render.com(工作日 9:30–12:00、13:30–18:00,GMT+8)。
更多帮助:D5 论坛 | 帮助中心
